Hej, har en skoda rs 01 som batteriet har laddat ut på kommer ej in med nycklarna i bilen. så ja undrar om ngn har en smart lösning på hur man kan få upp motorhuven på den? om man kommer åt wiren från utsidan av motorhuven så den *poppar* upp.
Fjärren har antingen gått sönder eller tappat minnet. Vilken typ av fjärrnyckel har du? Testa med att vrida på tändningen och tryck på en av fjärrens knappar i minst 2 sekunder. Funkar det inte då så behöver du antingen fler nycklar eller koda med dator. Om du har fler nycklar så aktivera tändning och sätt andra nyckeln i dörrlås och vrid åt ett håll samtidigt som du håller en knapp intryckt. Lycka till
