När det gäller batterier, vad menar du med kraftfulla? Många AH, hög startström eller ska tåla djupa urladdningar? Generatorer kan jag nog inte ge något tips på tyvärr.
Jag e ju inte så jätteerfaren men om man ska ha batterier som ska ladda ur å ladda upp snabbt igen borde man väll ha optima vet inte om de gula kan vara de bästa men de ska jag köra med i alla fall
De vanligaste batterierna som man pratar om är nog Tudor Maxxima och Optima.Om man ska spela mycket med motorn avslagen så bör man använda Optima Yellowtop eller Tudor Maxxima 900 DC, de är tillverkade för att tåla djupa urladdningar.Det går även att använda dessa som vanligt startbatteri också eftersom de har ett högt CCA-värde.En viktig sak när det gäller batteriladdare till dessa batterier är att man ska använda elektroniskt styrda laddare, t.ex. C-tek, annars kan batterierna ta skada.
Drönit vad menar du med elektroniskt styrda ? Gick på en elutbildning å där gjorde vi egna laddare som slår ifrån när batteriet e full ladat å så är det nåt sånt du tänkte på då eller är det mer avancerat än så ?
Ja ungefär. Det som egentligen är viktigt är att laddaren går ner till underhållsladdning när batteriet har blivit fullt. En annan viktig sak som gäller både AGM(Maxxima,Optima) och GEL batterier är laddspänningen.På en elektronisk laddare så brukar spänningen ligga på ca 14,4V (C-TEK 14,7), en enklare laddare kan ha 17 volt eller mer. Efersom AGM och GEL är slutna batterier så får det inte pysa ut gas från dem, man kan ju inte fylla på syra , och när man laddar med mer än ca 15V blir trycket i batteriet för högt. Resultatet blir att ventilerna på locket öppnas lite grann och gas(syra) försvinner. När batteriet har råkat ut för det ett gäng gånger så finns det snart ingen syra och batteriet slutar fungera.
Jag har ett RedTop som är 9 år och det fungerar också bra. Har sett på olika forum och som alltid är det delade meningar men för mig har det som sagt fungerat bra.
ooh alltid ska man lära sig nåt nytt .. Misslyckades lite med min laddare hehe så den laddar runt 15-16 volt innan den går ner på underhålls ström har jag för mig. Ja jag gick mitt första år som elektriker å fick inte allt rätt... Så jag får väll införskaffa en annan laddare
