3061
Klonkande ljud höger fram, fjädern brusten? BMW e36
23 Inlägg
11 januari 2013
Tjena
Har en 320 e36a som det klonkar från höger fram, har inte hunnit lyfta den. Bilen har gått cirka 150 mil sedan besiktning. Har inte hunnit lyfta än och se, men när jag pressat ner bilen är den helt stum på höger fram, vänster är den okej på. Kan det vara fjädern höger som har gått av?
Andra idéer? Spindelled kanske?
Mvh lurifaxx!
23 Inlägg
11 januari 2013
Kan tillägga att bilen går rakt och det klonkar bara när man kör på hinder.
90 Inlägg
11 januari 2013
In med en ficklampa vid hjulet så bör du kunna se om fjädern är av.
Hissa annars upp bilen o känn på hjulet efter glapp i alla riktiningar.
Precis innanför hjulet bör det sitta ett litet lodrät stabilistatorstag till krängningshämmaren som brukar kunna slitas sönder i gummit.
Annars kolla om det finns något glapp uppe i stötdämpartornet.
Känns som du borde ha hittat felet efter att ha gått igenom dessa punkter smile
Spigget
Tre Ord Som Knäcker Alla Män: Är Den Inne?
23 Inlägg
11 januari 2013
Spigget
Tackar för tipsen! Ska testa detta! smile
