14 januari 2013
Tjenare..
jag har en volvo 244 med en D24 sugmotor i. (konverterad)
den har gått kanon för mig och alltid startat (haft bilen i ca 6veckor)
Men för några dagar sedan så var det blött ena kvällen och så frös det på (blev kanske 5 minus grader) och efter det så startade den inte..
bytte batteri och malde som en idiot på starten, Motorn går runt och allt.
Efter ett tag så startade den och gick som den skall.. körde den varm..
Senare på kvällen så startade jag den igen utan konstigheter.
Morgonen därpå var den stendöd igen och jag har inte fått liv i den sen dess..
kan ju även tillägga att det har inte varit kallare än ca 4 minus grader sedan dess..
Går det på nått sätt kolla så att glödstiften verkligen glödar?
vad kan det annars vara för fel?
Förra ägaren hade problem en gång med ispropp i bränsleledningen, han körde på villaolja och utan K-diesel.
Jag kör på "köpe"diesel och hade i en flaska K-diesel precis när ja köpte bilen..
Borde den inte starta på Startgas eller liknande ?
eller ska jag koppla loss en bränsleledning å köra en tank med diesel vid sidan av och se om den startar? jag har en sån manuell pump så jag kan pumpa fram dieseln till pumpen..
Mvh Foppa
P.s! jag behöver hjälp snarast möjliga då jag behöver bilen till jobbet..
