3389
tändkabel till vilket tändstift
Entreprenör
1 784 Inlägg
17 oktober 2008
t0rnsved skrev:
Grejen är att märkningarna är riktigt vid kammen och nere vid remskivan precis, annars skulle den inte gå antar jag? Men om jag inte har fått i kilen riktigt i remskivan så kanske den skaver hela tiden därför det blir sånt jewla ljud
OK..de e svårt för mej att se å höra...de hör du bäst själv...
Senast redigerat av mrbuggy (17 oktober 2008)
Titel??
30 Inlägg
17 oktober 2008
Kan det vara att ventilerna blev krökta när den kilen gick av?
Kanske inte riktigt så sannolikt, men möjligt é det ju.
\\ Original är för Gubb-jävlar! //
Entreprenör
1 784 Inlägg
17 oktober 2008
inte på den motorn... smile
patrik89
17 oktober 2008
ventilerna blir inte krökta på FT motorerna, det är det fina.
812 Inlägg
17 oktober 2008
mrbuggy skrev:
pimpad740 skrev:
tänföljden på en b230 med fördelaren i bakkant är 1 2 4 3 ettan längst bak på motorn och hålet längst till vänster (sätt framifrån) på fördelar locket..
2134 är väl ändå gamla tänd systemet som satt i 240 å 740 med förgasar motor
om du har de så undrar jag hur du får igång din ens...smile
har haft så på alla mina 740sar och kompisarnas är koplade på samma sätt.
hadde en bil på skolan när jag började där som va koplade som du vill ha de å den hadde inte startat på 4-5år. jag koplade bara om de så startade den. men ja tror du tänker på gammla block fördelaren för den ska väl vara kopplad som du säger?
man lever bara en gång..
blacken
17 oktober 2008
På -82-92 740 B230 så är tändföljden 1342 och cyl ett är längst fram vid vattenpumpen..
Senast redigerat av blacken (17 oktober 2008)
Allt i allo
358 Inlägg
18 oktober 2008
Jag kan med handen på hjärtat sätta 1miljon på att volvo inte har haft någon annan tändföljd än 1342 på någon Bxxx motor. (om jag har fel flyr jag till ryssland)
Du kan inte ha råkat ställa motor ett ½ varv fel? volvos motorer har förmågan att fungera då dock jävlit orkeslösa samt går och låter som en påse nötter. låna ett stroboskåp från närmsta värkstad/mack och kolla det.
Senast redigerat av Ramneborg (18 oktober 2008)
De é nice !
patrik89
18 oktober 2008
Ramneborg: det låter som en bra idé, hoppas att det är nån sån sak och inte nå lager eller jävulskap....fyfan va bilen har krånglat... tongue
Entreprenör
1 784 Inlägg
18 oktober 2008
Hmm.ok..har du ettan längst bak på din motor.. GRATTIS..du e den enda som har de... smile Å så dina kompisar förstås... så här har vi andra alla fall.
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … age=485454
Å en sak till.... SKAFFA en cykel istället så slipper du tänka så mycket...
Senast redigerat av mrbuggy (18 oktober 2008)
patrik89
18 oktober 2008
Men iallafall så går bilen som den ska nu! tack för hjälpen mrbuggy!
Entreprenör
1 784 Inlägg
18 oktober 2008
Härligt..va va de som lät då...?
patrik89
18 oktober 2008
Jadu, det sluta helt plötsligt ska ut och prova igen sen när den har kallnat och kolla igen tongue
Entreprenör
1 784 Inlägg
18 oktober 2008
OK..hoppas de går bra då...
MVH.
Benny.
Slav
1 454 Inlägg
18 oktober 2008
taskigt med olje tryck i början kanske? kollat så du har olja i maskinen? tongue haha långsökt ja vet, men ett simpelt fel.
Tack till
Tompa för riktigt grym mappning, hör av er om ni behöver mer fart i en T5 eller T7 Saab.
Janne på Autoexperten Gävle
Jonas på Bakaxeldelar för niceprice på delar.
patrik89
18 oktober 2008
ska kolla det, men en gång för alla, ska man kolla oljan när allt är nere i blocket eller ska man kolla när den är varmkörd? iallafall så har jag fyllt på nyligen så tror lackar nog inte oljan. kanske trycket menmen
3 Inlägg
21 januari 2013
du har ju brunnit. lär dig mecka bil sopa
