hej. har fått ett problem på min vinter bil. är så att den kan gå fint och starta i 1dag och kan funka i 2månader också.
men sen helt plötsligt kan det hända att när jag ska vrida på nyckeln och starta den så händer det ingeting när startmotorn vanligt vis ska dra runt motorn. men allt annars lyser och så som det ska. och sen kan det stå ett par dagar så funkar den som den ska igen. och sen kan den lägga av om man får motorstopp inne i stan osv.
Är det någon som har en aning om vad felet är och vad jag ska börja med att felsöka?
Det låter som att din startmotor glappar. Om du har tillgång till garage rekommenderar jag att ta ut den och ta en titt på den. Ta bort den svarta luftburken så kommer du åt relativt bra, för att vara en Renault dvs .
kabeln till solenoiden, den är isolerad och börjar glappa så man ser inte glappet utanpå utan du får ta bort isoleringen på kabelskon så ska du se om det är glapp/oxid där.
