3264
Nissan Micra väggbygget 2012!
Väggbygge 2012!
20 122 Visningar
Uppdaterades senast 3 februari 2013
82 Inlägg
25 april 2012
adde93 skrev:
Bra jobbat såhär långt!
Hur löser du laddningen till extra batteri/batterier? smile
Pluskabeln som ligger kopplas in på plus på främre batteriet och sen jordas det bak. Sen bara fortsätta med alla andra batterier. Bara säkra av kabeln mellan främre och det "första" batteriet bak! smile
25 Inlägg
25 april 2012
Okej men om vi säger att du skulle koppla 2 extra batterier, hur blir det med laddningen till dem? Ska du byta generator? smile
Tänkte byta generator på min bil och sätta en som kan tänkas ladda ett extra eller 2 extra batterier men har riktigt rutten koll på det här med ampere etc så är osäker på om t ex en 100A generator kan räcka mot originalet 55A om man ska ha extra batterie/r tongue
82 Inlägg
25 april 2012
Okej aa jag kommer ha en kraftigare generator, Ja orginal räcker med extra batteri/batterier men sätter du på en 100A från t.ex en 940 turbo så kommer du inte ha några problem med en 3-4 batterier.
Vw_nicko hade orginal generator i sin vinterbil 245:a med 1 batteri fram och 2st 180Amp bak och det fungerade bra.
25 Inlägg
25 april 2012
Okej då är jag med lite mer! smile
Tack för hjälpen och lycka till med bygget! big_smile
82 Inlägg
25 april 2012
Tackar! Lycka till med din pärla med big_smile
82 Inlägg
25 april 2012
Eftersöker flera B2 audio mono mk11 steg, Någon som har till salu?
82 Inlägg
14 maj 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/120/119142/119142-d4631081fb616eb3c26ed0e9019df301.jpg
Tona rutorna lite wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/120/119142/119142-4e2ef0ef0b2ac8e7ee9f8afc86cd2492.jpg
Hittade en bild som det såg ut för ett tag sen, Ska försöka ta nya bilder i morgon på hur det ser ut nu!
82 Inlägg
20 maj 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/120/119142/119142-11d5865166dde0d4e385530fb30c2a8f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/120/119142/119142-3b623f00bf4089b770ac01ce2bb3ae4b.jpg
Börjar bli ganska stabilt! big_smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
20 maj 2012
Varför detta pussel med småbitar? Är golvet jämnt?
Jag körde med 5st Tudor High Tech TA 640 när jag hade 4st B2 Audio Mono MK I.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
82 Inlägg
20 maj 2012
Var inte meningen från början att det skulle vara så tätt men det spåra ur lite och då uppkom detta pussel, Och golvet är jämt. Okej tack för tipset ska kika på dem batterierna wink
82 Inlägg
12 juli 2012
Tjaa bilen ska säljas för köp av annan, 1500kr eller bud, PM:a vid intresse vad som finns i bilen!
Obs! obesiktad/oskattad.
Mvh Fredrik
84 Inlägg
3 februari 2013
Hur går det, är bilen såld eller bygget fortsätter??
82 Inlägg
3 februari 2013
Har inte kvar bilen har nya db bilen istället smile
84 Inlägg
3 februari 2013
Okej
