Ytterligare intressant info är antalet kuggar/längd på kamrem. Kamaxlars duration mm. Ex.
Mitsubishi 6g73 - timing
Insugsventil - öppnar 14 grader BTDC, stänger 58 grader ABDC.
Avgasventil - öppnar 48 grader BBDC, stänger 15 grader ATDC.
A = after
B= before
TDC = Top Dead Centre
BDC = Bottom Dead Center
Tändinställning
5 grader +/- 3 grader BTDC @ 700rpm (ja tändningen ska ställas på tomgång på dessa motorer)
Vidare åtdragningsmoment topplock, storlek på kopplingslamell mm är intressant, går även att bygga ut med växellådor med splines, utväxlingar längs/tvärmonterad etc, etc då skulle databasen bli riktigt användbar.
För att få stort genomslag gör den sökbar på engelska också!
Med vänlig hälsning,
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
