Kolla så inte fördelaren är full i olja. brukar va så att o-ringen som tätar mot toppen brukar va dålig o då blir fördelaren full i olja o då får du gnista på stiften men blir dåligt monterade som David_FT sa:)
Ska kolla fördelaren, inte gjort det än. Ja tagit bort kåpan på kammen, den står rätt. inte provat låsa upp bilen i dörren, får göra det med. Okej ne bilen gick inte ens igång med startgas men får kolla fördelaren återkommer så fall. något annat jag kan kolla?
Okej. börja kolla de och att du får soppa i spridarna.
ja ska jag göra!
Glöm inte att när du skruvat bort dom 3 skruvarna till soppa bryggan o lyfter på bryggan med spridarna i brygan så måste du jorda dom två kablarna innan du testar om du får nån dusch på spridarna. Ps den som håller i spridar bryggan ska inte titta in i dom;) gör så jävla ont med soppa i ögonen:D
ja ska jag göra!
hehe okej ska jag göra, tack för svar. Om det inte är detta vad kan det vara då? haha ne detä r det inte, fått det en gång i tide nhaha inte det skönaste haha måste få bilen fixad vet ej när den blir bort bogserad men men...
Hehe Okej. Kolla dom grejerna vi skrivit som tips o sen när du testat de så kan du be om fler tips:)
Ja ska jag göra om inte detta funkar ska jag slå bucklor över hela bilen sen rulla ner den i havet
Ehm? va fan är grejen o lägga ner energi på o slå bulor om den endå ska i havet:P. Stupid:D
