3000
Måste ha hjälp med min 190e 2,3 16V akut
326 Inlägg
3 april 2007
tjenare! Nu är det så här att jag ska besikta min 190e 2,3 16V imorgon kl 08;40 och idag började bilen krångla inne i stan!
Problemet är så att den inte går att varva över 1900 varv exakt! Där dör den och sen startar den igen vid ca 1750 varv! Det spelar ingen råll hur jag gasar eller trixar med varvet den går inte över!
Det låter på motorn som om den skulle ha ett varv stopp där! ja ni vet hur det låter! Om jah kör tex 65km/h (toppfarten nu) och lägger i en växel dör motorn till den inte varvar mer än 1750 sen vaknar den igen!
Det enda andra symtomet jag har märkt är att den har lite konstig och svajig tomgång!
Måste ha hjälp nu! kållar tråden offta eller smsa på tipps på 0702103839 (micken på telefon funkar inte)
Banracing licens avklarad, driftinlicens på gång!
15 Inlägg
3 april 2007
Du kan ju ta och kolla upp gasspjället och om du har  luftmassemätaren
billackerare
18 Inlägg
8 april 2007
kolla alla vakumslangar hade ett liknande fel var en öken att gå igenom men fick till det.
20 Inlägg
8 april 2007
kolla så inte vatten har runnit ner i tändstiftshålen...
326 Inlägg
8 april 2007
hehe nu är problemet typ löst! har iaf hittat vart det sitter! det var brt:en som krånglade
