3093
Motorn tvärdör vid färd!
23 Inlägg
24 mars 2013
Tjena har fått lite problem med bilen!
När jag är ute och kör med den till den blir varm så kan den (bara sådär) helt tappa kraft och dör helt när jag trycker ner kopplingen. hmm
Sen när jag står still med den så är den svår startad i början så man får vänta i några minuter, sen startar den utan några större problem och går klockrent.
Är det någon därute som skulle kunna tänkas veta vad det är som gör att den lägger av?
Mycket tacksam för svar smile
7 274 Inlägg
24 mars 2013
Är det en gräsklippare?
Offroad Racing
3 122 Inlägg
24 mars 2013
Jag hade problem med min kadett en gång i tiden att den stannade lite när som helst, helt tvärstopp som att vrida av nyckeln. Ibland startade den igen innan bilen ens hunnit stanna (bara rullade på utan att trampa ner kopplingen) och ibland fick man vänta en stund innan den gick att starta igen. Visade sig till slut när det började bli både oftare och längre stopp att bränslepumpsreläet inte funkade som det skulle, jag bytte det och sen krånglade den inte mer en enda gång.
23 Inlägg
24 mars 2013
Okej, det är ju samma som min håller på nu hmm
Men jag ska ta och kolla om den kan vara samma på min smile
Tack så mycket för tipset big_smile
