Någon fara ska det inte vara. Det är väl bara så att abs:en inte fungerar ordentligt då. Men jag skulle tippa på att det är glapp i kontakten vid hjulet faktiskt.
Hade det problemet med min volvo. Då var det abs givaren i ett däck som hade gått. Så länge lampan lyste var då abs:en ur funktion. Byte hos Bilia med jobb kostade 6 000:-. Så länge den är släckt på besiktningen är det inte så farligt. Men bör väl bytas. Prova att göra en felsökning först.
Okej. Tack för era svar. Dock funkade abs bromsarna i alla fall fast lampan lyste för det fick jag reda på när jag fick panikbromsa häromdagen när jag krockade med ett rådjur så nu ska bilen lämnas in och fixas så ska be dom kolla på det oxå tror jag... Men det kan kanske bli en dyr historia då. Tur att bilen är ganska nybes...
