Mattias_ee skrev:
KinazzZ skrev:
Mattias_ee skrev:
Har köpt film nu! blev biltemas för 129kr, 15% genomsläpp.
Några konkreta tips som man ska tänka på?
Ryck av skyddsfilmen om det är klistertoning annars blir de inte så bra
Spara en kant för ovansidan av bakrutorna i dörrarna.
Blir enklast om man plockar av dörrpanelerna.
En värmepistol kan vara till mycket hjälp.
Och som nån tidigare sa, en bättre kniv!
Okej, jag har ju inte vevrutor i bak. så jag kan ta loss dem ganska lätt, ska göra det tror ja!
Man måttar filmen på utsidan va? sen tar in de. Och bör man maskera inne i bilen, och sen spraya vatten så det binder damm?
Det kan man absolut göra. Håll koll på vilken sida klistret sitter på bara. Annars blir det ju fel håll när du ska montera. Klistersidan ska vara mot dig när du måttar.
Det första du ska göra är att göra rent rutorna. Vanlig fönsterputs räcker om du inte har något bättre. Torka av med något som inte dammar eller luddar, alternativt inte för mycket! Syns direkt när det är färdigt!
Blanda vatten med lite såpa i en sprayflaska, spraya lite på rutan, och även lite på filmen när du ryckt av skyddet.
Applicera filmen på rutan så den hänger kvar, spraya lite på filmen(motverkar repor en aning) igen och börja använda skrapan tills filmen sitter bra, kolla från utsidan vart luft/vattenbubblorna är och in i bilen å skrapa igen till det försvunnit. Skär bort diverse överflödig film. Använd värmepistol om det inte vill fastna ordentligt i t ex hörn.
När du känner dig färdig kör du med full värme i bilen + bakrutevärmen så det torkar. Eller ett bra varmgarage.
Sen kan man få efterskrapa efter nån dag eller två. Men räkna med att de kommer bli ett par bubblor eller nåt annat skit som fastnat innanför filmen.
Tvätta rent paneler å dyligt som blivit nerskvätt med såpavattnet.
Skär inte av värmeslingorna i bakrutan bara!!!! Där ska du vara riktigt försiktig med kniven.
