am jaaa.., det finns så gått som INTE
MEN det bästa du kan göra är att skaffa dig en TORR batteri ( inte vanlig våt får då kan du få en j**** problem, bland annat spränga huset.. ), och kopplar in en skaplig smartladdare på batteriet då du spelar.. ( helst ctec .., då dem klarar sådant misshandel,, )
för det är mer eller mindre så dem flesta demobilar idag gör när dem spelar med motorn avstängd., dem har en massa torra batterier och konstant laddar dessa med en gäng ctec laddar..
ska du köra lite finlir så duger nog 10-15A laddar med 50-70Ah torr batteri.., ska du spela disco för hela grannskapet hela natten så helst 2 batterier och 25A ctec..
det finns andra vägar att gå.., som att löda om en nätagg till en laddare.., ( funkar sådär länge och bra HAR TESTAT SJÄLV..),
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
