2916
Konvertera hastighetsmätare (miles till km/h)
46 Inlägg
4 mars 2011
som rubriken lyder så ska ja konvertera mätaren på min supra mkiv.
någon som har nån erfarenhet av detta ingrep?
det är en jap spec av årsmodell 93!
tacksam för din hjälp!
//T
17 902 Inlägg
4 mars 2011
//T
Mätaren brukar ju vara samma fast bara siffrorna skiljer. Är det så? Nya siffror från en km/h-bil borde ju fixa till det. Låter som lite pilligt jobb dock. Instrumenten måste ju ut i vilket fall som helst.
Edit: Har du en mätare sonm slutar vid 180 så vet jag inte...
Senast redigerat av Dieselsmurfen (4 mars 2011)
1 290 Inlägg
4 mars 2011
Om det bara är nya skalor som behövs så kan du designa egna hos http://metal-monkey.co.uk/ men jag antar att du har tripp-mätare och lite annat som visar miles....
4 821 Inlägg
4 mars 2011
//T
vet inte hur det är på din men det brukar bara sitta en dosa som modifierar signalen till hastighetsmätaren så genom att ta bort den så blir det km/h istället för miles/h
Mvh Christian
19 Inlägg
5 mars 2011
Sitter bakom instrumenthuset, ta bort panelerna och mätarhuset, bakom där hittar du en liten dosa.
46 Inlägg
28 mars 2011
tack för svar, satt som sagt en liten comverter bakom mätarhuset och genom att plocka bort den och skarva ihop kablarna så visar mätaren km/h igen=)
19 Inlägg
28 mars 2011
Precis, gjorde det på min subaru i helgen, men där satt helvetet på växellådan och fick ligga och gräva under bilen för att nå den smile
36 Inlägg
17 april 2013
Vet ni hur den dosan ser ut? Hittar inget bakom min. Mättaren dom sitter visar km/h mätaren går till 300.. Är en 93a från Japan
Tack på förhand
//Tobbe
4 821 Inlägg
17 april 2013
det är väll lite olika men den som satt i kompisens bil va bara ett kretskort med lite diodrar och skit som va något mindre än en tändstiksask och va bara inlindad i eltejp för att skydda den.
Mvh Christian
19 Inlägg
18 april 2013
Tack på förhand
//Tobbe
typ såhär
http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/200455_10150141755898728_3065679_n.jpg
36 Inlägg
18 april 2013
okej, hittar nämligen inget på min, Förra ägaren säger att den gick i km/h innan han ställde in den för vintern.. men nu går den miles.. är ju km/h på hastighetsmätaren.. verkar lite konstigt...
19 Inlägg
19 april 2013
är det supra du har?
Är det trd mätare du har i din bil? låter märkligt att förra ägaren skulle bytt mätartavlor utan att ha konverterat till km/h?
3 Inlägg
19 april 2013
Jag tänker det är bäs att fråga förra ägaren eller titta ifolor.se smile
Senast redigerat av michber (21 april 2013)
36 Inlägg
19 april 2013
ja en supra mkiv -93a. Nej det sitter vanliga km/h mätare i den går till 300km/h TRD mätare går väl till 320km/h..
Frågade förra ägaen och han säger att den gick i km/h innan han ställde in den för vintern.. men nu går den i miles sad.. så fattar inte vad det kan vara...
