Hejsan har stött på ett allvarligt problem och är behov av snabba svar och hjälp med tanke på att bessen går ut på måndag.
Har en golf mk4 v5 -98 , som stått nu i 2-3 månaders tid i garaget pga att de är ett projekt, så inte kört med den något, förutom bessen då som var för 2 månader sen, den gick igenom med bromsarna och de tog bra.
Idag när jag var klar med de tvåor som jag fick, så skulle jag köra ut bilen, Då vill inte bromsarna hålla trycket utan de sjunker. Pumpar man upp den så håller trycket, men släpper man på bromsen då och ska bromsa igen så sjunker den igen till botten.
Vad kan felet vara???
för det kan väl inte bara komma in luft?
Behöver alla förslag på fel det kan vara, har fått en del nu av mina kompisar men vill ha fler , för ska bort till bilen nu och felsöka skiten om de nu ska ta hela natten!! För jag har brottom, måndag kommer fort!
Tack på förhand för exakt alla fel det kan tänkas vara!!!
Mvh Paddan
