Masen_Racing skrev:
Ska vi hjälpas åt?
Vart hämtar du din motor någonstans?
El och el. Det är den lätta biten att få igång motorn. Tror man iaf. Kan ju gå och kolla lite på polarens MB w123 med OM603 motorn.
Men varvräknaren och hastighet är jag mest fundersam på?
HX35/40
Mynä pump 7mm.
Eget byggt grenrör + insug.
Allt ska byggas själv.
Ända som lämnas in är väl pumpen. Ska landa på 350-400hk
Det är ju sjukt lätt trimmade motorer
Heheh, aa precis. Hämtar en hel bil en bit hemmifrån
Ja det är bra att ha någon man kan titta på.
Jag ska nog köra med Hx35 tror jag. Pumpen kommer nog från Black Smoke i Finland. Har ett annat ställe jag ska kolla upp pris med när det närmar sig.
Jag ska med pula ihop grenrör och insug själv, blir väl någon intercooler också
Varvräknare och hastighet vet jag faktiskt inte, hastigheten sitter väl i växellådan. Varvet vet jag inte var det kopplas in.
Men nu till en allra första början, i vinter, förhoppningsvis blir det någon snö och is så man kan få köra lite. 124an jag hämtar är 4wd, så det kommer bara bli större snurra och förhoppningsvis annan pump till vintern, för att sladda lite;) Får dock med en extra motor i priset, så har tanke på att köpa karossen jag vill bygga i och börja måtta in och börja bygga grenrör och allt, och bara sätta i den motorn jag ska köra med sen..
