3062
Storlek på bandpass låda 2*12"
121 Inlägg
29 april 2013
Tjenare, tänkte jag skulle köpa dessa basar http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … sar-2.html och sedan bygga en bandpass låda där jag bara har två basportar upp till hatthyllan, ska jag då använda mig av måtten på en sluten eller portad låda inuti bandpasslådan, alltså lådorna som baselementen kommer sitta i?
Är det något mer man måste tänka på när man bygger bandpass låda? Vill få bort allt skrammel från bagageluckan och tänkte därmed testa bygga bandpass. Någon som har något eller några bra tips?
Mvh Hampus
21 761 Inlägg
29 april 2013
Vilka yttermått kan lådan ha som max?
Måste det vara två portar eller skulle det funka med tex 3 st eller kanske 1 st?
121 Inlägg
29 april 2013
Alltså, det är jag ju egentligen inte intresserad av? Undrar bara om baselementets "låda" bör vara sluten eller portad inuti bandpass lådan? Vilka fördelar finns det med att bara ha en port menar du? Och jag har beställt 2 st 4" portar och har en tredje på min andra låda hemma.
121 Inlägg
29 april 2013
Hur som helst bredden skall vara ca 1100mm och höjden ca 500mm ungefär och baslådan uppbygg på ungefär samma sätt som bilden visar förhoppningsvis.
https://www1.garaget.org/gallery/images/122/121991/121991-51794c6ff91a5b6f69f2d1490326f00e.jpg
21 761 Inlägg
29 april 2013
När man bygger bandpasslåda så är det inte bara att kombinera volymförslagen till slutet och basreflex, det är mer avancerat än så. Orsaken till min fråga om antalet portar är att 2 st 4" portar kan bli i underkant om basarna ska drivas ut ordentligt, sedan är frågan om maxmåtten bra att veta om man tex skulle använda 6" portar eller kanske en enda större port som görs fyrkantig eller så.
I just detta fall kan man nog få till en hyfsad låda genom att göra lådans slutna och portade kammare enligt BRL:s förslag på slutet och portat, men personligen skulle jag vilja ha större sluten kammare för att få lite mer djupbas. Här kommer dock frågan vilken sorts musik du mest har tänkt spela, tex djupbas eller "allround" eller "snabba basdunk". smile
Men den där lådformen kanske ställer till med problem när det gäller att få plats med basarna. hmm
Senast redigerat av Drönirettab (29 april 2013)
121 Inlägg
29 april 2013
Alternativet är ju att kapa hål och göra en skidtunnel och sedan försöka få till det med en större fyrkantig port som du säger.
Och ritningen är bara snabbt skissad, får mäta lite mer noga så att basarna får plats utan problem och så att dem kan röra sig bra. Tanken är väl att kunna spela det mesta utan att bagageluckan skramlar och att allt ljud kommer ut i kupen istället för i bagagen.
121 Inlägg
29 april 2013
Tanken är att lådan ska se ut ungefär så här:
https://www1.garaget.org/gallery/images/122/121991/121991-dac08872a729329288d2e7dffa41746a.jpg
Där dem svarta rören är basreflexrör och elementen är riktade framåt.
Mvh Hampus
21 761 Inlägg
29 april 2013
De volymer jag i så fall hade tänkt är 60 liter netto för slutna kammaren och 80 liter netto för portade kammaren, sedan exempelvis 170x170 mm port som är totalt ca 200 mm lång. Fast när det gäller hur porten ska se ut så går det ju att välja andra alternativ. smile
121 Inlägg
29 april 2013
per bas eller ha båda elementen i en kammare? smile
21 761 Inlägg
29 april 2013
Båda basarna i en kammare, men det går ju lika bra att sätta mellanvägg i slutna så att basarna får 30 liter per styck. smile
121 Inlägg
29 april 2013
okej okej, då får det bli så! smile Det låter rimligt smile resultat kommer förmodligen upp på projekttråden senare för dem som är intresserade! smile
121 Inlägg
13 maj 2013
Resultatet smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/122/121991/121991-2c3d4eb3891b1b3b3446a029cf58a850.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/122/121991/121991-8b59ae75cf98108626052c5162b68978.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/122/121991/121991-1269effdb2c1dbc3e5debb2f72c1f37a.jpg
Och ja det ser förjävligt ut med alla kablar smile men det spelar bra iaf wink
