3254
Tempmätare fladdrar -w115 220D
Snäll liten biltjej
880 Inlägg
14 maj 2013
Hej igen.
Bilen som problemet är på är en Mercedes w115, 220 Diesel 1975.
Allt börja med att tempmätaren helt plötsligt börja fladdra mellan 80grader och 50 grader och den står aldrig still.
Den funka perfekt dagen innan, misstänkte att det var antingen termostaten, tempgivaren, luftbubbla eller nån kabel som är trasig.
Jag bytte till ny termostat, ny givare, luftat och kollat kablar och det funka fint, men problemet är kvar.
Det läker ingenstanns heller...
Jag kan inte förstå vart problemet är.
Jag vet inte om jag har luftat kylsystemet rätt, har ingen större erfarenhet av detta då jag bara haft bilar som luftat sig själv.
Ska man klämma på alla slangarna med kyl locket borta och fylla på allt eftersom och sen lossa skruven på termostathuslocket och fylla vatten tills de svämmar över?
Ska göra ett nytt försök idag och hoppas ni kan ge mig mer exakt hur man gör
¤¤Tjejen som inte är rädd för att bli smutsig¤¤
*Endast Mercedes ägare
10 Inlägg
14 maj 2013
Det kanske kan vara tempmätaren som är pajj??? jordfel kanske??
Snäll liten biltjej
880 Inlägg
14 maj 2013
Temp mätaren funkar, tar man bort kontaken på givaren och her på den igen så funkar tempmätaren en stund
10 Inlägg
14 maj 2013
Skumt, men jag tror inte det är en luftficka för då borde den ha kokat? då kan den inte cirkulera vattnet? smile
