jovist en GT30r ! Men på original grenrör är det bara CT26 som passar men där är grenrör som passar med t3 fläns för 1800 spän typ!
Det går att göra en adapter till original grenrör om man känner för det . Original downpipe är skit då första cat,en sitter där. Ska bort :-) Om du ska öka laddet så är det läge för en progresiv bränsletrycksregulator 1-1,4 då går det bra upp till 0.8-0.9 bar sen går fuelcut,en in ( max flöde i LMM ,en) Lösning ! LMM från lexus V8 och 550cc spridare
Då går det att ladda 1,3 bar och till och med lite mer om man kollar AFR,et eller FC går in. där fanns elektronik som man tog bort fuelcut.en men det är frågan om man får tag i sådant nu för tiden.
