3491
Barndomsdröm blir verklighet
Följ hur min barndomsdröm blir verklighet, och när jag lär mig mer och mer om bilar
4 173 Visningar
Projektet avslutat 6 juni 2013
14 Inlägg
2 februari 2013
Tjennare!
Tänkte et var dags för mig att starta en projekt tråd här på Garaget. Tänkte jag skulle presentera mig själv och berätta om de här projektet.
PS: Detta är ett Lååångtids projekt
Info om mig och mitt Projekt
Mitt namn är Emil Hansson är född 91, jag bor i vackra Skåne. Har sedan jag var liten älskat snabba och stylade bilar, var ett STORT fan av dom tidiga Need for speed spelen och älskar The fast and furious filmerna. Drömmen har alltid varit att ha en stylad bil, och nu blir den drömmen verklighet där av titeln på projekten. Jag har inga super kunskaper inom bilar har på senare dagar börjat läsa mig till lite hur saker och ting fungerar i en bil och fått lite bättre insikt på de, men som sagt jag kan inte mycket om bilar. Så allt som jag kommer göra i detta projektet lär jag mig med tiden och utvecklar mina kunskaper.
Så nog om mig nu dags att dra igång det här projektet eller vad säger ni?
So it begins
Den 4 maj 2012 blev jag ägare till en Citroën Xsara VTS. Där satt då ett Carzone ”Racer” bodykitt som suttit på sedan någon gång innan 2010 (tidigaste jag kan hitta bilen med kittet på). I och med att de suttit på så länge så hade de sina skråmor lite här och var men värst var fram kjolen, villket hade en rejäl spricka och hängde lite snett. Även bak spoilern hade fått sig en lite smäll så fanns även sprickor i den. Bilen behövde en rejäl städning, tror inte den varit städad de senast året rejält med grus, hår och skräp i bilen.
Såhär såg den ut då
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164707/164707-904949513011331922509a83748fbcd8.jpg
To do list
Så nu ska vi se vad som ska göras.
En liten förklaring på vad de olika sakerna betyder.
    [x] - Done
    [/] - In progress
    [ ] - Ej påbörjat
Interiör
Detta ska göras invändigt på bilen
[x] - Klä taket svart
[x] - Måla plast detaljer i taket svart samt klä solskydd svart
[x] - Måla lister runt om i bilen blåa
[x] - Bygga ljudsystem i bagaget
[x] - Sätta in LED slingor på "coola" ställen
[  ] - Sparco stolar
Exteriör
Saker att fixa utvändigt
[x] - Spackla och måla Fram spoliern
[  ] - Måla fälgar
[  ] - Måla huv, tak, bagagelucka och vinge
[x] - Stänkskydd
[x] - Sätta fast grill galler
[x] - Nya backspeglar
[x] - LED baklampor
[  ] - Angel eyes
Motor/Tuning
[/] - Två ljuddämpare samt fixa avgassystem
[ ] - Olje kylning
[ ] - Turbo/Intercooler
Spackling och målning av fram spoilern
Som jag skrev i början så har jag inga direkta kunskaper av varken motorer eller spackling och målning utan lär mig under tiden och får en del hjälp av min far.
Den söndriga fram spoilern måste spacklas, slipas, grundmålas, lackas och sen klarlackas. Har köpt glasfiber spackel på Biltema som jag har lagt på de värsta ställena, sen slipat ner och fortsatt så tills jag fått en någorlunda jämn yta. Fick även reda på att för att lättast se ojämnheterna lägga på en grund färg så allt blir samma färg. Jag hade Spray spackel från biltema som jag sprayade över hela spoilern och såg var de behövdes slipas och spacklas mer. Upprepade detta två tre gånger och bytte sen till fin spackel även de från biltema och avslutade med spray spackel. Tog sedan fram riktigt fint vatten slippapper och vatten slipade försiktigt hela spolern för att få en fin yta att lacka på.
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164707/164707-82c2d0a7812b69f7835ef68f6d29f5d9.jpg
Efter att torkat av spoilern ordentligt var det dags för målning vilket jag gjorde hemma i garaget.
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164707/164707-e06cda3fbc6883133b238a2dbc7ce0ac.jpg
När allt torkat så satte jag dit ett svart grill galler fram och bytte ut de söndriga där bak. Använde fönster tätnings kit fött att sätta dit de, men de tog en evighet att torka så fick hålla fast de med tvingmen tills det hade torkat.
Nya backspeglar
Tyckte inte riktigt om original backspeglarna tyckte dom stack ut lite för mycket så beställde ett par Cup speglar och en adaptera platta från www.hova.com.
Men när jag fick dit dem så satt dom inte så jätte vacker, blir väll så när det är universal grejor. Så det var fram med spacklet och spackla igen hålet mellan adaptera plattan och spegeln. slipade och spray spacklade innan jag målade dem svarta. innan jag satte dit dem så satte jag fast en gumma matta mellan spegeln och dörren för att förhindra vattnet att rinna in.
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164707/164707-b731ec92ec771399eb740288be178ecd.jpg
Klä taket svart
Jag gillade inte riktigt allt det gråa inne i bilen speciellt inte taket så även rätt skitigt ut. så rev ut inner taket var rätt svår för de var ditt sat med någon slags lim som satt riktigt hårt men efter ett tag fick jag ut det. Jag försökte först med en högtalar matta från BRL men den var alldeles för styv så blev en massa fula rynkor i alla böjar. så jag köpte en stor högtalar matta på biltema som var mer flexibel oxh använde mig av spray lim som jag köppt i samband med mattan från BRL. blev mycket nöjd med slut resultatet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164707/164707-ea2f3e6c9704177b67f82b2340c46fb4.jpg
Klä solskydd och måla detaljer
För att få ut taket fick jag riva ut en del saker som höll det uppe bland annat solskydd och lampor mellan förar och passagerare sätet fram. För att dessa då skulle passa in i det nya svarta temat så blev dem målade och klädda. Slipade först ner plast detaljerna för att bli av med fett och smutts så färgen skulle sätta sig bättre.
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164707/164707-76065f819da995acafaf3ad291f8703a.jpg
Målning av lister
Ville ju bli av med mycket av det gråa i inredningen i bilen så slet ut alla lister runt om och slipa och spacklade så att de fula mönstret i plasten försvann. Efter ett antal timmars slipande och spacklande så var det dags för lackering. Valde att lacka dem i samma färg som bilen, hade en del över från att jag lackat fram spoilern. Sen sprayade jag några lager klar lack över för att få en lite blankare och tåligare yta.
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164707/164707-514bfd486c0113868a786d3baeee1ee8.jpg
Ljud system och Kolla LED slingor
Nu kommer vi till det roliga. lika dant här som innan jag kan inte alls mycket om hur man bygger och sätter ihop ett bra ljudsystem, har försökt läsa mig till mycket av de letat en del här på forumet och hittade mycket bra information på BRLs hemsida.
Vad jag ska koppla in
  [x] - Inkopplat
  [/] - håller på
  [  ] - ej påbörjat
[x] - 1st MDS Tourqe T4
[x] - 1st MDS Tourqe T5
[x] - 2st 10” MDS Fanatic
[x] - 1st Hollywood 1F Kondensator
[x] - 2st MDS dynamic DC6 MKII
[x] - 2st MDS dynamic DC5 MKII
[x] - 1st Extra batteri i bagaget
Jag hade en hel plan i huvudet hur jag ville att det skulle se ut i bagaget, och för att kunna bygga det behövdes en hel del grejor bland annat
[x] - 20mm mdf skiva till mina två bas lådor
[x] - playwood till resten av bygget
[x] - ett batteri
[x] - en strömkabel från batteriet i motorn till batteriet i bagaget för att de ska laddas
[x] - två säkringar i två olika storlekar
[x] - en massa högtalar kabel
[x] - högtalar matta
[x] - LED slingor
[x] - Batteri låda
Jag har börjat bygga upp "hyllorna" som slutstegen ska stå på så jag vet hur mycket plats jag har kvar för baslådorna sen. hade tänkt att gömma batteriet och lådan under slutstegen, så fick mäta hur högt jag var tvungen att bygga det för att få under batteriet. När de var ihop byggt så ville jag klä det för att få en bättre känsla av hur det skulle se, så använde spray lim och högtalarmatta för att klä playwood bygget
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164707/164707-18aca9751b8ced54e69adab13fe0ee40.jpg
Satte sen igång med att mäta hur mycket plats jag hade för baslådorna och tog reda på hur många liter lådan behövde vara på för att få bäst ljud ur basarna. Började sen att rita ut vartenda del jag behövde på mdf skivan och sågade ut dem. när alla delar var ut sågade satte jag igång göra hål för basen och för anslutningspanelen som jag tänkte ha på baksidan av lådan. När de var klart så var det dags att sätta ihop lådorna limmade först med trälim och skruvade sen ihop varje sida med varandra och klädde lådorna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164707/164707-16ff9b2de017c19c53f43c13fb504f42.jpg
Sen var det dags att dra sladdar till allt som ska ha sladdar många meter sladd. Och sätta in högtalarna i dörrarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164707/164707-e29903e36fe1948dd275019412960f82.jpg
Nu när de var klart var de dags för lite coola LED slingor att bli utplacerade på "Coola" ställen blev blev 5 st bak i ljud systemet och två framme under instrument panelen en på förar sidan och en på passagerare sidan. Dom som jag kopplade in där fram i bilen ville jag att dom tändes och släktes när dörrarna öppnas och stängs men samtidigt ska man kunna tända dem när man vill med hjälp av en knapp vilket var en svår utmaning när man inte är elektriker eller känner till mycket om el. Men efter en hel del fibblande med sladdar och dioder och knappar så lyckades jag lösa det. Om ni vill veta mer exakt hur jag kopplade så PMa mig så förklarar jag det till er. Blev mycket mycket mycket nöjd med resultatet. Knappen för att tända och släcka placerade jag snyggt uppe i tacket vid den andra lampan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164707/164707-893282a3a0229e1e228ed5ca4cdc0203.jpg
69 Inlägg
2 februari 2013
Blir nog bra det här tror jag smile
294 Inlägg
22 februari 2013
Kommer nog bli bra, såg riktigt bra ut i bagaget när du har satt in LED smile Kommer följas!
Kolla gärna in mitt projekt smile
29 Inlägg
27 februari 2013
ser bra ut! smile
ja har en turbomotor från en Citroen Xantia som är vetig till detta projekt om du är intresserad, effekt ca 220-240hk.
14 Inlägg
5 mars 2013
Tjenare!
Här har inte hänt så mycket på den senaste tiden men nu kommer i alla fall en liten uppdate wink
Avgasrör
Har slitit ut den gamla ljud dämparen och en bit av röret, har även plockat veck reserv hjulet hade ingen nytta av möget ändå ;P så nu är där plats för mina planer big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164707/164707-9e5a2d989b4437b06d0cbee590ca12ca.jpg
Och min plan är som ni ser på nästa bild två st ljuddämpare från NOOZ big_smile har borrat fästen och prov hängt dämparna där jag vill ha dom smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164707/164707-1ed9ef9026ae087474d63ce32d13c1a2.jpg
14 Inlägg
2 juni 2013
Var ett tag sedan något hände här beror lite på att jag inte haft tid och intresset för denna bilen har börjat avta så detta betyder att bilen är nu till salu är någon här intresserad så hör av er här eller skicka ett mail till Emme_h91@hotmail.com
