Hej, har haft problem med bilen ett tag. Var och kollade felkoder på en verkstad för några veckor sen, efter det har jag bytt motortempgivare för både olja och kylvatten, samt LMM. Det var felkoder på dem. Men bilen går ändå skit, och dricker MASSOR med bränsle.
Så jag har mätt lambdan, och jag vill kolla så jag gjorde rätt. Jag kopplade lös den svarta kabeln från kontakten och satte in plus från multimetern, ställd på 1,5v, sen minus från multimetern till jord på batteriet. Motorn är varm när jag mätte, när den startas upp stiger det till nästan 0,8v sen dalar det snabbt neråt. Om jag nu mätt på rätt sätt dvs.
ställ multimetern på 12v och se vad du får då, de flesta lambasonder ska pendla mellan ca 0,1v - 0,9v.
Okej, men nu ställde jag den på 1,5 för att få en extra decimal på instrumentet. Lär väl inte visa någon skillnad om jag så har 12v eller 1,5? Om jag har 1,5 så står det väl alltså ,900-,100. Och på 12v ,10-,90. Nu stod ju min lamdba mellan 0,000 och 0,020 på 1,5v inställning på multimetern. Dock när bilen startade var den ju nästan uppe i 0,800, sen dala den fort utför.
Hämtar den inte sig efter att den fallit ner så hade jag testat att byta den.
You can't polish a turd, but you can roll it in glitter. Med reservation för ev. felskrivningar.
Det gjorde den icket. Har handlat en från biltema nu, dock var kabeln för kort. Men jag snabbmätte den nya och då låg värdena på ~0,8. Ska pröva skarva ihop med den gamla kabeln sen testköra!
