3427
Koppla 2 ohm till slutsteg.
268 Inlägg
13 juni 2013
tjena, har denna låda
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … 2-tum.html
och detta slutsteg
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilst … teg-24765/
hur kopplar man 2 ohm och 4 ohm jag förstår inte, ja jag är nybörjare med ljud så det behövs inte sägas.
21 761 Inlägg
13 juni 2013
Den där baslådan är redan kopplad så att impedansen blir 2 Ohm, det är bara att koppla in den till slutsteget. Du kan inte få 4 Ohm till det där slutsteget med den baslådan, i så fall måste basarna kopplas om och då blir det inte bra. smile
268 Inlägg
13 juni 2013
jamen dåså. tackar tackar. då vet man lite mera smile
268 Inlägg
13 juni 2013
hur är det då man ska spela in lådan det är väll 40 timmar eller mera. men kan jag spela med bassboost eller blir det för mycket för basarna nu i början . vet att man ska spela under vol 20 men kan jag spela med bassboost på vol 20 ?
21 761 Inlägg
13 juni 2013
Vissa basar kan behöva tex 20-30 timmars inspelning för att "låta som det är tänkt", vissa andra kan behöva mer tid. Det som behövs för att basen ska bli inspelad är att konen får göra tydliga rörelser (exempelvis 5-6 mm), då motioneras de rörliga delarna lagom mycket och blir så småningom uppmjukade.
Huvudsaken är att inte talspolen riskerar att slå i botten pga stora konrörelser. Att spela med en massa bassboost innebär att steget får jobba extra hårt med vissa frekvenser, vilket gör att musiksignalen lätt blir distorderad (dåligt ljud) och talspolen blir onödigt uppvärmd (även slutsteget). smile
Senast redigerat av Drönirettab (13 juni 2013)
