3254
Misständningar eller vad? (SAAB 9-3 2.0t -06
GL77
2 juni 2013
När jag gasar på så rycker bilen och laddtrycket tappas.
Vet inte något om detta, så jag frågar saab proffsen som finns här på garaget.
Har någon ett avläsningsverktyg i Stockholms regionen, så att man slipper betala dyra pengar på verkstan?
Och om det nu är tändspolarna, vart hittar jag dem billigast????
Mvh Gustav
Neerd
1 596 Inlägg
2 juni 2013
låter som du har en läcka i trycksystemet:) kolla över alla vakum/intercooler slangar mm:)
Teori är när man vet allt men inget går som det ska
Praktik är när allting funkar bra men ingen vet varför
I mitt liv förenas teori o praktik inget är som det ska och ingen vet varför...
GL77
2 juni 2013
Ok, och hur gör jag det? (dum fråga kanske)
Jag söker någon som har ett diagnosverktyg, som kan läsa felkoder?
Man kan göra så, men det är inte rätt
369 Inlägg
2 juni 2013
Du kan alltid testa med att dra åt slängklämmorna till trycksystemet, alt. spraya startgas vid skarvar. Om motorn går upp i varv så läcker det där du sprayat.
huehue
80 Inlägg
2 juni 2013
Du kan åka förbi vilken verkstad som helst för att bara läsa felkoder vissa är skjysta och gör det gratis medan andra kanske tar en 200kr för det så det är ju inte direkt några stora kostnader att kolla felminnet!
144 Inlägg
2 juni 2013
Mvh Gustav
Köp läcksökare, eller blanda handdiskmedel och vatten och spraya på tryckslangar och sätt dig och gasa. Kolla om du har något läckage på trycksangarna smile
Eller åk in med en kanellängd på närmsta verkstad med diagnosverktyg och fråga om dom kan läsa av felkoder.
Mvh Alexander
GL77
2 juni 2013
Jag kollade idag med ett diagnos verktyg och den misständer på alla cylindrarna
144 Inlägg
2 juni 2013
Problem med det Performance by Nordic gjort? hmm
Mvh Alexander
GL77
3 juni 2013
Mvh Alexander
Nej det har funkat bra förr
446 Inlägg
3 juni 2013
nästan dagligen ställer jag samma fråga till saabägare på jobbet: när bytte du tändstift senast?
GL77
3 juni 2013
De är ny bytta
GL77
5 juni 2013
Var hos Nordic idag och det var en tändspole enligt dem som var dålig, de hade inga hemma trots att jag frågade igår om de kunde ta hem några tills idag. Så jag fick åka till Maptun i Örebro och införskaffa en tändspole, trots bytet så blev det inte bättre.
Vad är det mer som kan vara fel, mer än detta:
BTR
Bränslepumpen
Magnetventilen
341 Inlägg
5 juni 2013
om den misständer på alla är det nästan alltid insugsläckage, kolla alla slangar noga så att det inte är några hål eller sprickor. kan även vara igensatt katt men det första är mer troligt
GL77
5 juni 2013
Tack det ska kollas imorgon
446 Inlägg
11 juni 2013
de allra flesta diagnosverktyg kan visa freeze frame på varje sparad felkod, där finns massor av information. saab råkar dessutom vara extra duktiga på att spara stora mänder data i freeze frame. se om du kan få fram en sån o skriv ut den, där syns garanterat anledningen till att motorn misstänt/spikat...
GL77
11 juni 2013
Okej
GL77
17 juni 2013
Nu är det löst big_smile big_smile big_smile
Nordic fixade mitt problem idag, och de bytte ut en till tändspole samt sänkte laddtrycket lite. Nu går den asbra igen big_smile
Grym service.
