Sitter bara en bränslepump på -96 o nyare.
Gör en service om det var längesen och byt tänddelarna osv och luftfilter och bränslefilter.
Det kan sänka bränsleförbrukningen en del.
Kollat felkoder ?
Endera med OBDII läsare och Vol-fcr programmet, eller en bit kabel och en diod och blinka ut koderna.
Att den dör vid kraftig sväng när det är lite bensin i tanken, kan bero på att det är för lite bensin, så pumpen inte kommer åt att suga upp bränsle när du svänger kraftigt då bensin åker åt sidan.
Blir den inget bättre efter service osv och om du inte finner nåt fel eller har felkod som kan avslöja felet, så mät bränsletrycket och rengör spridarna osv.
Mät LMM & lambda, så de ger rätt värden.
Är bilen helt original?
Jag hade en 945 LTT -97 för ett par år sedan, köpte ett billigt chip och ett tag efter det så gick den ryckigt/hackigt.
Det felet berodde på chippet, med Vikingchip så försvann problemet.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
