2972
Koppling för bas till VW Golf 5
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
4 april 2012
Rätt ointressant ändå, en sub ska inte spela över 100Hz iaf, helst inte över 60Hz anser jag.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
3 187 Inlägg
4 april 2012
som jag skrev innan, "platta" basar är inge bra.. (iaf alla dom jag har hört)..
249 Inlägg
4 april 2012
Platta fungerar väl bra för små bilar då man får ut basen man vill ha.
Hörde att Pioneer TS-WX210A har bra bas som man märker av. Så ja tar provar med en sådan så får vi se om de verkligen är så bra wink
249 Inlägg
25 april 2012
Ja köpte mig en En Infinity Basslink 2x10 istället verkade bäst av dem ja länkat innan..
http://www.ljudia.se/billjud-s82121/hog … k-p368480/
Behöver bara hjälp med att dra kablar från stereon/batteri till bagaget
249 Inlägg
1 maj 2012
Nu e basen kopplad o den funkar, men varför hör man basen i ojämn takt hmm är de felkopplade RCA ? och hur ställer man in gain osv o crossover?
http://i48.tinypic.com/clwd4.jpg
Senast redigerat av nakti (1 maj 2012)
21 761 Inlägg
1 maj 2012
Om det finns en fasomkopplare (bruar stå PHASE eller liknande) så kan du prova att ändra den. Är det en brytare så testa med båda lägena, är det en ratt så vrid den till båda ändlägena och lyssna om det blir skillnad.
Crossover kan du ställa på "klockan tolv" (borde vara runt 85-90 Hz) och sedan testa med lägre frekvens för att höra om framsystemet fortfarande hänger med. Gainkontrollen i just den där baslådan kan nog helt enkelt vridas upp tills ljudnivån blir som man vill ha det, stereons volymkontroll vrids dock upp till 75-80% (eventuellt lägre beroende på övriga saker) först för att ha en grund att utgå ifrån. smile
Om framsystemet drivs av stereon så låter kanske ljudet dåligt när volymen vrids upp till 75-80% vid inställningen av baslådans gain, i så fall får du väl ha så högt det går med bibehållen ljudkvalitet.
249 Inlägg
1 maj 2012
hmm ska prova lite tack!. Kör en aftermarket stereo. ska man ha 0 bas i stereon eller ska man ändra där också ?
249 Inlägg
2 maj 2012
Det funkar fint nu, felet va att equalizer på stereon låg på 0 nu dunkar de på fint som de skall big_smile tackar allihop!
249 Inlägg
22 juli 2013
Jag har en led kopplad till mic med fabrikat. Saken är de att basslink har ju tre sladdar i basen som går: 1.GND 2. REM 3: BATT.
Kopplar jag plus kabeln till BATT och minus till GND så fungerar lamporna i takt osv men när jag stänger av bilen så är dem fortfarande på. Kopplade jag in plus i REM och minus i GND så funkar det också men då blinkar lamporna fast jag kör med fast sken på lamporna. Hur fixar man eller hur ska man koppla. REM och GND kopplad sloknar lamporna när ja stänger bilen.
Senast redigerat av nakti (24 juli 2013)
