Säkringen på slutsteget eller på kabeln som brinner?
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
Fattade inte riktigt hur du kopplat allt men har du dragit dörr högtalare osv till steget och drar ur dem kolla då så du inte låter dem ligga mot en dörr eller liknande då får du en kortis i allt och bränner säkringar på löpande band gjorde samma misstag själv en gång
om detta inte är fallet är steget 100% slut
Isf är det nog 100% slut för den e bryggad till 1 bas i 4ohm Men även utan högtalar kablarna inkopplade bränner den säkringar :p det är hyfsat nya grejer så frågan är hur det gick sönder ^^
Försöker felsöka problemet så det inte händer igen men verkar bara som det va otur med steget. Är fortfarande ett stort fan av hertz grejer även om detta var ett "månads exemplar"
