3446
Oljeläckage efter turbo byte passat 1.9tdi
412 Inlägg
29 augusti 2013
Turbon sa upp sig, jag skruvade lös turbon och råkade i samma veva ha sönder oljeledningen till turbon.
Tog då även lös den och skickade iväg den på lagning.
Fick utbytesturbon och monterade denna samt oljeledningen.
Har nu ett lekaget på sidan av oljeledningen som sitter på motorn, jag monterade var sin koppar ring på var sin sida av kopplingen och har försökt skriva fast denna så hårt som möjligt men har ändå ett lekage där, några tips?
Finns det en möjlighet att man ska dra åt bulten så hårt att den inre ringen kryper in i blocket?
Upplevde dock att den inte var så svår att ta lös..
Tycker mig även uppleva en viss prestanda förlust efter bytet av turbo (till en likadan turbo), känns ju som att det borde bli bättre med en ny turbo?
Skrivet från mobiltelefon.
498 Inlägg
29 augusti 2013
Du har inte glömt att ta bort dom gamla kopparbrickorna samt gjort rent ordändligt?
An.g prestanda har skruvat fast alla slangar riktigt och ordändligt?
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
412 Inlägg
29 augusti 2013
Rengjorde bult och brickor med bromsrengörning så det skulle bli riktigt rent.
Alltså jag har laddtryck, det känns bara som att det är de lilla extra som saknas.
