3126
Väldigt långsamt sjunkande bromspedal 740 16v -89
600 Inlägg
14 augusti 2013
Hallå, pedalen på 740in sjunker extremt sakta, orkar inte ens ta tid för att kolla om den sjunker i golvet. Pumpar upp trycket så är det stumt en stund sedan sjunker det sakta sakta. Tror det är Huvudbromscylindern men kan det vara annat?
600 Inlägg
15 augusti 2013
Packningssats eller en begagnad fungerande på skroten?!
TEAM RADIOACTIVE
467 Inlägg
15 augusti 2013
båda funkar nog, det är ju en 740, beror ju på hur du prioriterar.
kolla först bara så det inte läcker nånstans
600 Inlägg
1 september 2013
sent svar.. Inte upptäckt att det läcker under bilen och nivån är som den ska i behållaren. Vet dock inte hur längesedan det vart det byttes men tror fortfaraned att något gått paj också..
600 Inlägg
2 september 2013
Var på skroten och köpte en nu, dock till en 240 för dem var mest liknande den som satt i min.. Ska bara byta behållaren och byta ut lufta imorgon och se efter
600 Inlägg
3 september 2013
ser nu att min nya cylinder har som en nippel jämtemot en av röret som går in närmast torpedväggen. antar att den inte går att använda på min bil då jag har abs och hydraulisk koppling?
600 Inlägg
3 september 2013
Ska väntat. Nya cyllen passade inte. Satte tillbaka gamla och bytte och luftade nu har jag absolut noll tryck i bromspedal och kopplingen går allt för lätt den med. Tycker man på bromsen så hör man att den blåser ut och sedan suger in någonstans..
12 Inlägg
4 september 2013
hej jag har samma fel, har du fixat de? har en 940 mä abs
600 Inlägg
4 september 2013
Försämrat det har ingen broms nu
12 Inlägg
4 september 2013
jag får fylla på bromsvätska hela tiden o jag ser inte vart de rinner ut heller, o kopp är mjuk som satan, bromsarna tar långt ner
600 Inlägg
4 september 2013
Det läcker utvändigt för din del då skulle jag tippa min behållare är alltid full dock!
