Tjenare!, Behöver lite hjälp av er som kan detta gällande skiljerelä när man ska koppla in 2 batterier
, Köpte idag ett nytt agm batteri som jag tänkte ha till ljudet i bilen, Tänkte då köra 50mm2 kabel mellan batterierna samt en 300A säkring i varje ände!.. Hade även tanken att koppla in ett skiljerelä så köpte det till båt på biltema och upptäckte att det var inte riktigt som jag trodde -.-, De trådar här jag läst så ska det gå en kabel från relä till generatorn men detta finns det bara 2 + anslutningar på och en lite jord kabel?.
Tänkte då höra vad som är mest värt
1. Använda detta relä med lite modifikationer för att kunna få dit 50mm2 kabel.
2. Köpa ett "vanligt" relä som har nämnts i de flesta trådar om detta och koppla även till generatorn.
3. Skippa relä och bara köra kabel med säkring i var ände?.
Alternativ 2 är ganska jobbigt för min del då batteriet sitter under baksätet vilket betyder att jag måste dra massa kabel framåt -.-
Bifogar bild på relä
Tacksam för svar från personer som kan detta med kablar och skiljerelä
Mvh Daniel
