3393
Audi a4 1,8t
23 Inlägg
10 september 2013
Hej, har en audi a4 1,8t 02 som har rullat lite över 17k. Tidigare idag när jag var ute och körde tändes motorlampan men bilen gick som vanligt. Vad kan det bero på kan det vara nån felkod bara eller kanske lmm som har get upp?
jag har trimmat bilen med följande saker. Sportsystem, öppet filter, pys ventil (nästan helt stängd) och steg 1 chip från bsr. Vågar man köra med bilen även fast lampan lyser och bilen går som vanligt? Mvh Tobbe
98 Inlägg
10 september 2013
Försök läs ut felkoden så vet du.
min motorlampa tändes när jag monterade sportcat, då var de för högt flöde genom den så den fick för sig att catten var trasig tongue
så kolla felkoder, omöjligt att gissa smile
23 Inlägg
10 september 2013
Ok tack smile. Måste man ladda ner nått spc program till datan lr kan man kolla det på något anmat sätt? Mem tror du det är nån fara att köra med bilen?
98 Inlägg
10 september 2013
Har du inga grejjer så åk till audi.
alltså går den som den ska kan de varit något tillfälligt men jag hade iaf varit lite nervös tills ja fått veta vad det var..
24 Inlägg
10 september 2013
Du kan också skaffa konto på www.nordicaudi.com och kolla om nån nära dig har en VAG-COM-kabel.   Det finns en speciell funktion på det forumet för att hitta folk som gärna hjälper till med felkoder.
