den tar 0.25 kW (obs. gör inte om detta till watt då SI-enheten är kW)
E(tot(kWh)) = P(kW) * t
365*24 = är antalet timmar på ett år t = 8760timmar p = 0.25kW E(tot(kWh)) = 0.25 * 8760 E(tot(kWh)) = 2180 kW-h
Sen säger vi att det kostar 1.5kr per kW-h.
2180/1.5 = ca 1454 kr
Jag tror att det där blir rätt men ska ta en extra titt igen snart men har mat i ugnen Så kostnaden för ett års användning inget strömavbrott är 1454kr
Det stämmer ganska väl, sen om den är termostat styrd så kommer den ta mindre el då den slår av och på sig lite då och då
Jag tror att det där blir rätt men ska ta en extra titt igen snart men har mat i ugnen :D Så kostnaden för ett års användning inget strömavbrott är 1454kr
Nästan rätt. tycker ni krånglar till det.
Om den drar 2180kWh och varje kWh kostar 1.50kr blir det ju gånger och inte delat med dvs drygt 3000kr precis som i första inlägget.
Sen om man vill räkna per år eller per dag eller per timme spelar ju ingen roll :)
Sen får man klura ut om 0.25kW är när kompressorn är igång eller något slags snitt. Den kommer ju som ett vanligt kylskåp bara stå och morra ibland och inte hela dygnet runt. Enligt länken i inlägg 1 får man 28timmars drifttid på 1kWh för en frys. Den där ölkylen är ju stor ungefär som en frys och fungerar på ungefär samma sätt.
8760/28 = 312kWh per år vilket blir 450kr vilket i sin tur motsvarar ungefär en sjättedel av de 3000 kronorna. Alltå att kompressorn kyler kylskåpet i 10minuter sedan håller det sig kallt i en timme innan det startar 10min igen. Inte helt orimligt väl?
-=[Performance by Torpis]=- Elbil på riktigt - mina minnesanteckningar
Om vi krånglar till de, förklara gärna ett enklare sätt! Är rätt bra och kunna räkna ut vad saker och ting kostar i el på ett snabbt sätt! Kan man ju spara en slant på per år!
Jo du pratar att Si enhet är kW vilket det inte är, skriver extra kluriga former så du villar bort dig själv på slutet ju :-P
fyllde på mera
xD så kan det gå när man är stressad med maten XD jo det är multiplicerat som du säger då man pratar i samma enhet
Jag tror mer på det där nu när du säger det! För att annars hade man fått sig en jävla driftkostnad på en bostad om man hade en sådan kyl!
Men som alltid, att VETA är guld så kolla upp hur just den kylen funkar. Jag presenterar bara en teori :-)
priset på ett år kommer iallafall att liga mellan 300-600kr då kylen får jobba hårdare på somrarna med värme skillnader etc.. så det är ingen linjär funkion för priset, då den kommer ändra sig lite då och då
Ja, men det är ju ungefär lika varmt inomhus året runt. Där emot vinner man på att inte bygga in kylen så att man dels får luftcirkulation och dels kan komma åt och dammsuga kondensorn på baksidan. Då går den så lite som möjligt. Då kyler du ölen och värmer rummet vilket i sin tur gör att du kan sänka elementen en smula ;-)
Kanske en timer på kompressorn eftersom det är vettigast att inte dricka öl i veckorna så har du kall öl fre/lör och restan bara lampan tänd hehe
Inte här där jag bor, vi har 30-35grader inne på somrarna samt 18-20grader på vintrarna
Det kan vara värt att tänka på som torpis säger, att inte bygga in den för damm och skit i elprylar ingen kul historia, minskar kylningen samt luftflödet, men på vintern kan man ha den avstängd om du har garage bara ställa ölen där eller ute på balkongen/trappen i 30 min sen är den kall ska du se sparar pengar och är miljövänlig
