om du står vid höger fram hjul och rycker lite om det, blir det ett klickljud så är det drivaxeln som hoppat ur växellådan, annars packboxen vid växellådan och drivaxeln, brukar vara ett vanligt problem hos saaben samt att turbon är slut, på baksidan av motorn mot torpedväggen sitter turbon kolla så det inte sprutat olja runt om kring där för i sådana fall så läcker returen och en turbo trycker ur sig några liter olja på några sekunder.
If you want to win, You mustn't loose.
