3052
Hjälp med parallellkoppling och lågnivå!
38 Inlägg
11 oktober 2013
Hej! Nu är det så att jag köpt en Saab 93 -01 som jag ska sätta lite ljud i. Det här har jag beställt:
http://m.brl.se/sv/artiklar/ljud-och-bi … ha626.html
http://m.brl.se/sv/artiklar/ljud-och-bi … a6936.html
http://m.brl.se/sv/artiklar/ljud-och-bi … nyhet.html
Sen så har jag det är steget: http://www.audiodiscounters.com/shoppin … -2647.html
Två av kanalerna driver jag mina basar med och de andra två tänkte jag driva 6x9orna med. Men då kom jag på att stereon kanske inte orkar driva 6.5 orna? Så då tänkte jag att jag kanske kan slippa köpa ett till steg och koppla 6,5 och 6x9orna i samma kanaler? (Parallellkoppla?) vet att det handlar om ohm.
Sen så måste jag ju ha två lågnivåkablar till steget och har för tillfället bara en kabel hemma. Dock har jag två y -splitter. Men man kanske borde köpa en till kabel?
Men mina frågor är: förmodar att huvudenheten inte orkar driva 6,5 orna, funkar det med ohm:en och så att jag koppla in dem med 6x9 orna?
Funkar det bra med y-splitter eller bör jag införskaffa en till lågnivåkabel?
Mvh Daniel
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
11 oktober 2013
Koppla inte 6'5orna & 6'9orna på samma kanaler, inge bra.
Vad är det för basar du har?
Skulle själv ha valt att köpa ett monoblock till dom och driva 6'5or & 6'9or på steget du har nu.
Senast redigerat av Streethawk (11 oktober 2013)
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
38 Inlägg
12 oktober 2013
okej. Får jag fråga efter en motivation till ditt uttalande? smile
Någon annan som har en åsikt?
Superhedde
255 Inlägg
12 oktober 2013
Visst kan du driva både dina 6X9 samt 6.5 parallellt, men att köra ett separat steg till basen och 4-kanalssteget till fram och bakhögtalare är absolut att föredra. Varför? Jo, för att du inte kommer justera nivån individuellt mellan fram och bakhögtalare om du kör parallellt på samma kanaler.
Mvh Mattias
Senast redigerat av Hedde (12 oktober 2013)
DJ sedan 1990. Jobbat med billjud sedan 1999. Musikproducent. #mattheroproducer
38 Inlägg
12 oktober 2013
Tackar för svar! jag vet att jag mister intällningsmöjligheter som är att det är att föredra och att det är att mer optimalt med ett till steg, men jag undrar mest om det funkar (så jag inte gör sönder något) med ohm och liknande? Som en lösning tills jag köper ett till steg.
Sen om det det blir kvaliten blir mycket sämre med två y-splitter?
MVH
