3064
Lågnivå ur 9-5-03
Västra Wärmland
236 Inlägg
15 oktober 2013
Någon som vet hur ja får lågnivå ur min orginal stereo? Har navigator och orginal sub. Går det at sno från subben på nått vis?
6 Inlägg
16 oktober 2013
Är det lågnivå till subben så bör det gå bra att skarva sladden och isolera ordentligt.
Om inte så kan du köpa en hög/lågnivåadapter och tjuvkoppla på valfri högtalare.
Dock kan störningar tillkomma om du ex.vis kopplar på en dörrhögtalare och har elhissar.
När du hissar ner eller upp rutorna kommer det brumma en del i subben då kablarna ligger nära varandra.
Inget man inte kan leva med dock.
6 Inlägg
18 oktober 2013
När jag kopplade in baslådan i saaben köpte jag en sån härhttp://www.brl.se/sv/artiklar/pc1-601.html så snodde jag bara signalen från två andra högtalare och vips:p så hade jag lågnivå till slutseget:)
Senast redigerat av Kakfat (18 oktober 2013)
Västra Wärmland
236 Inlägg
21 oktober 2013
Vet inte riktigt va de är för kablar till subben. Men enklast hade ju vårt nån adapter från dens signal annars borde de väll gå o ta hög till lågomvandlare från basen??
