4254
Kamremmens nolläge jetta -90
2 Inlägg
2 november 2013
Halloj!
Jag har en Volkswagen jetta -90 1,8litersmotorn
Min kamrem har antagligen kuggat ett hack.
Så nu till frågan måste veta nolläget på kamremmen, måste veta noll läget på kamaxeln respektive vevaxelns nolläge.
Har ingen bok om bilen å ingen större lust å köpa någon heller.
Måste finnas någon som vet utan att jag behöver köpa en bok.
Tacksam för snabb hjälp!
The one and only
1 091 Inlägg
2 november 2013
Lyfter du ventilkåpan så ser du ett spår i bakkant på kammen, det spåret ska vara i linje med ytterkanten på toppen. Enklast är om du letar på en bit plattjärn som är av rätt tjocklek o stoppar den i spåret så att du låser kammen.
Veven nollar du genom att pilla dän en rund plastplugg i sprängkåpan så att du kan se svänghjulet, sen vrider du runt motorn tills du ser markeringen på svänghjulet mitt för pilen.
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
2 Inlägg
4 november 2013
tackar tackar ska testa detta big_smile
