3175
Volvo S60 T5 -01 Övre stora motorbussning
42 Inlägg
5 november 2013
Som sagt börjar bli tid att byta ut bussningen, men till vad? Powerflex eller va där de som är bäst i nuläget, eller vad rekommenderar ni? smile
3 860 Inlägg
7 november 2013
Powerflex alla dagar i veckan! Bättre hållbarhet, känns mer direkt vid gaspådrag och växlingar.
Man kan få lite mer vibrationer i ratten, men jag märker endast mina på tomgång, man kan också får lite mer motorljud i kupen men eter en dag eller så så märker man inte det längre, så pass lite är det.
Du ska ha den runda bussningen på din modell.
Kan lika gärna passa på att kolla över fästet som sitter under bilen också, vid vxl lådan, det ger liknande symtom med ryckiga växlingar o så som den övre bussningen när den är slut.
Autotech
42 Inlägg
7 november 2013
Ja kanske bäst att kolla den under med och se om den är lika snygg som den där uppe tongue plus att det inte är alls så farligt pris på powerflex smile
Stort tack för ditt svar! smile
1 813 Inlägg
7 november 2013
IPD bussningar rek jag iaf:)
Åk före du så väntar jag på dig där..!
42 Inlägg
8 november 2013
Var hittar man sånna då? smile
4 586 Inlägg
8 november 2013
Kör med powerflex på min volvo är nöjd
1 813 Inlägg
9 november 2013
88 Inlägg
9 november 2013
Körde powerflex från vparts.se, helt nöjd med dem
Kolla in projekttråden om mitt nybygge av en 461 Big block kompressor motor
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=281759
