Hej hej, tror jag har fin kammat internet efter en vettig låda, ritning eller lösning för mina basar utan något bra resultat, så därför tänkte jag störa er lite å se om man kan komma fram till nått^^
Ska spelas i en Bmw e28 518i sedan, så ett litet problem är ju att det inte finns nån skidlucka så frågan är om man ska göra en hederlig basrelfex låda å låta den spela som vanligt och sätta portar i hatthyllan eller en trekammars bandpasslåda med portarna igenom hatthyllan?
Eller kanske nån annan lösning?
Har suttit i probox och diverse program försökt testa lite själv men vill hellre vara säker så om nån kanske e lite mer high på det hela kunde kolla på det?^^
Så skulle det finnas nån som kan hjälpa mig med en ritning skulle det va guld värt!
Musiken som spelas är det ganska blandat, händer att det blir ganska mycket rock men ändå en hel del bas musik och diverse radio musik..
Basarna: Två stycken Pioneer TS-W2501D4: 10" 2x4Ohm SPL Champion Series Sub 2000Wmax 800Wrms
Tänkte driva dom här med ett SPL Dynamics ICE 3500
Lite spec och info:
Basen:
http://www.pioneer.eu/se/products/25/13 … specs.htmlNom Dia. (tum)10
Mått på högtalaren:
http://www.wavetech.co.nz/Pioneer-TS-W2501D4.html Finns en bild där ist för att evlas med att skriva det här;)
Qts0,721
Qms14,157
Qes0,759
Fs [Hz] 38,8
Vas [l]6,27
Vas [ft3]0,222
Vd [l]0,307
Vd [ft3]0,01085
Sd [m2]0,03134
Sd [ft2]0,337
Revc [Ω]DUAL3.3
Levc [mH] (2000Hz)4.80 (8Ω)
1.20 (2Ω)
Xmax [mm]9,8
Zmax [Ω]131.86 (8Ω)
35.26 (2Ω)
BI [Tm]24.28 (8Ω)
11.97 (2Ω)
Rms[Ns/m]4,711
Mms [g]273,53
Cms [m/N]0,00006163
Magnetvikt [g]2400
Flödesdensitet [Gauss]5500
Hag [mm]23
Hvc [mm] 43
Talspolsdiameter [mm]55
Eff [%]0,05
S.P.L. [dB]90,0
R.M.S.-effekt [W]800
M.M.P. [W]2500
Slagvolym [l]3,31
F0 (i låda)45,4
Q0 (i låda)0,844
Max yterna i bagaget är: Bred ~85cm X Djup 50+cm Höjd ~43cm
Tycker att jag borde ha fått med det mesta å det viktigaste nu, är öppen för tips och förslag^^
Mvh Steineer
