sju40 skrev:
okej någon som vet var tempgivaren sitter? är den bökig att byta?
Skulle, utan att veta motor och helt enkelt utgår från var den sitter på de jag har bytt på; i bakkant av motorn. Mellan motor och torpedvägg. Går ett rör där som den sitter i med ett låsclips.
Men, det är som sagt bara en "standardbeskrivning", inte omöjligt att det skiljer på någon motor. Sitter den där, och du har tempgivaren hemma, tar själva bytet ett par minuter bara; loss med kabeln, ut med låsclipset, dra upp givaren, ner med ny givare, tryck dit låsclipset och tillbaka med sladden.
Knata in på ex.vis mekonomens hemsida, slå in regnummer, leta upp den (troligen under "motorstyrning" eller liknande) så får du ett hum om hur den ser ut
Senast redigerat av it_mutt (12 november 2013)
