Kylvätska trycks ut när den blir varm.... luften i systemet expanderar. Kanske en liten stråle rakt på avgasrör / turbo mm.
När du stänger motorn svalnar kylvätskan och det blir ett mindre undertryck i kylsystemet, brukar regleras av ventilerna i expansionskärlets lock. Ingen vätska droppar ut.
Men stäng av motorn, låt den svalna och öppna locket på expansionskärlet, undertrycket försvinner. Då kanske det droppar. Såvida det inte är en spricka i en gummislang (som öppnar sig vid tryck) eller otäthet mellan slang o slangstos.
Leta även efter vita eller gröna avlagringar i närheten av kylare, motor o slangar. Det är rester av avdunstande kylvätska.
Kolla även vid vattenpumpen och slangarna som går från motor i till kupen, bör vara 2 st.
Senast redigerat av Meaganeowner (4 december 2013)
