3229
Varningslampa på Volvo 745 -87?
6 131 Inlägg
21 december 2013
Vi har bytt instrumenthus på brorsans Volvo 745 -87 (båda intrumenthusen från -87)och ser då att en ljusgrönaktig lampa med två strålkastare som symbol plötsligt tänds när man vrider om tändningsnyckeln och ska starta motorn. Lampan slocknade igen efter någon minut . Lampan tändes igen efter några minuters körning till macken men slocknade  sedan igen när jag startade motorn.
Vad är detta för "varningslampa"??? Om det är en varningslampa.... då den lyser med ett ljusgrönt sken och de andra lamporna lyser med orangerött sken Brorsan hade inte lagt märke till den tidigare på originalinstrumentet.
97 Inlägg
21 december 2013
"Belysning tänd" betyder den.
6 131 Inlägg
21 december 2013
Jo ! det ser jag i både Haynesboken och i instruktionsboken ...men vad betyder det? Att hel och halvljuslamporna är tända (fungerar) eller vad? Lampan slocknade ju plötsligt när jag startat bilen...och tändes igen efter ca en halv mil körning ...för att återigen slockna. efter några hundra meter...
Ska den överhuvudtaget lysa hela tiden eller ska den slockna precis som de andra varningslamporna gör efter att motorn startat???
Senast redigerat av jaka54 (21 december 2013)
97 Inlägg
21 december 2013
jaka54 skrev:
Den ska lysa hela tiden, den visar att du har lyset på. Och efterssom det inte går att stänga av lyset helt så ska den lysa hela tiden.
Att den tänds och släcks är troligtvis glappkontakt.
