Hejsan garaget! Nu såhär i juletider min 850R bestämt sig för att den inte vill längre. Jag gick ut och skulle låsa upp bilen och den reagerade inte alls på dosan (har carguard-larmet med 4 knappar på dosan). Så jag stoppade in nyckeln i förardörren och då låstes bara den dörren upp, och alarmet utlöstes inte heller. Dessutom så är bilen immobiliserad så när jag vrider om nyckeln så händer nada. Har kollat säkringarna och försökt göra en reset på bilen genom att ta bort batteriet en stund. Någon som vet vad detta kan bero på?
ska påverka,vet att polaren var tvungen o låsa upp med nyckel då dosan inte fungerar...men sen när vi bytte så funkade allt på hans bil...så nu kan han öppna utan problem.
låter mer som att du inte har någon ström i bilen än något annat..fast det kan man anta att du kollat först hoppas jag..
Nej det kan stämma för innebelysningen lyser inte när man öppnar dörren, men jag har kollat batteriet och alla säkringar så jag vet inte vad det kan bero på isåfall...
