17 mars 2007
Hej.
Har problem med tracs och abs funktionen i min volvo v70 98.
Felkod: Givarfel höger bakhjul
För ett år sedan byttes båda bakre givarna, problemet kvarstod dock lyste lamporna bara ibland.
Ett år har gått och nu så lyser lamporna hela tiden,detta trodde jag skulle vara mycket lättare för verkstan att fixa nu.
Nu har styrboxen bytts - samma fel kvarstår
Batteriet byttes - samma fel kvarstår
verkstan har ohm-mätt givarna och de har samma motstånd men de ger olika spänning vid samma varvtal så jag tog ut givarna och de var precis svarta och rensade även kugghjulet så det blev rent och fint.
Lamporna slocknade, ut och körde och när vägen är plan och fin inga som helst problem men när det blir lite guppigt eller grusväg så tänds lamporna igen.
Glapp, jordfel?? tänker jag. Ryckte lite i kablaget och tog bort handsken till abs styrboxen och monterade dit den igen men nu slocknar aldrig lamporna igen.
Verkar troligt att det är kabelglapp, jordfel eller att styrboxen nu lagt av men det verkar konstigt. Har någon ngt förslag hur man mäter om det finns spänning till abs-pumpen,boxen??
