Nä men som skrivet. Köp en haynes bok. Den kommerhjälpa dig mer än dom som sitter och chansar här...
Den lilla bulten som sitter på kedjestpännaren ska lossas först, annars är omöjligt att kolla hur sliten kedjan är. Den bulten är 12mm. När du lossat dentar du en 27mm långhylsa och lossar spännaren. Eventuellt så måste du lossa det ena brythjulet som som sitter till aggregatremmen. Då den har en bult som går igenom konsolen och är ivägen för hylsan.
Men som en del skrivit. Hör du inget direkt rassel eller missljudså behöver du inte kolla kedjespännaren, dessutom om det rasslar så kan det vara och är idom flesta fall, balansaxelkedjan som ger missljudet och då det bara att byta hela kitet med kamkedja och balanskedja.
Bricka till spännaren, den kallas/heter "tredo" bricka och är inte så speciellt ovanlig.
Senast redigerat av Slave_joe (16 februari 2014)
