2866
Volvo 740 90 går dåligt
14 Inlägg
18 februari 2014
Har en volvo 740 90 med b230f motorn och den har börjat gå riktigt dåligt, den går jätte bra i början då den är kall men sen då den blir varm så vill den inte alls gå den bluddrar och håller på att dö, och om jag kopplar ur luftmassemätaren så går den jätte bra tills jag kopplar in den igen, har testat byta lmm men gav ingen skillnad va kan de va?
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
18 februari 2014
Bakre tempgivare. Sitter under insuget mellan 3 och 4 gul. Lycka till
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
14 Inlägg
19 februari 2014
Okej ska kolla de ikväll
14 Inlägg
19 februari 2014
kan tempgivaren göra de där med lmm att den går bättre utan?
Hydraulik "mekaniker" samt Fordonare
744 Inlägg
3 730 Inlägg
19 februari 2014
Vet ej. Kolla felkoder
