3732
Vart dra in kabel genom torpedvägg - passat 3bg
1 926 Inlägg
29 december 2011
Hejsan, har köpt  allt kablage som jag behöver inför blivande ljudbygge som jag ska börja dra smile
Men jag vet inte vart jag ska dra in strömkabeln från motorn genom torpedväggen, kikde idag men såg inget lämpligt ställe att mata genom..
Kabeln är 31mm²
41 Inlägg
29 december 2011
Borde vara vid fötterna på antingen förarsidan eller passagerarsidan, var iaf så på min Golf och borde ju vara samma princip på Passat! Borde även gå att se hålet från motorutrymmet, följ bara kablaget. Hålet är med stor sannolikhet tätat med en slags gummitätning, snitta bara ett litet jack i den så får du igenom kabeln, lycka till!
1 926 Inlägg
29 december 2011
alltså i nerkant på torpedväggen? Jag kollade bara överkant, hehe.. Såg en del kabelhärvor som gick genom såklart. Men jag har hört att det finns någon gummiplugg man kunde lossa på och dra genom där smile
41 Inlägg
30 december 2011
Japp i nederkant, omkring pedalerna. Jag var tvungen att ta bort diverse plast för att se, antar att det är samma för dig.
1 926 Inlägg
31 december 2011
jag har fått in kabeln i kupén nu. Dock så har jag nästa problem att ta itu med, tröskellisterna, hur lossar man dem? Verkar sitta som fan och är orolig för att de ska gå av..
112 Inlägg
31 december 2011
bara dra dom rakt upp, sitter med metallclips mot plåtkanten på trösklarna.
1 926 Inlägg
31 december 2011
Vi löste det, nu har jag tredje o förhoppningsvis sista problemet, får inte ut stereon.. Har köpt nycklar, dock bara två st men de borde räcka tyckte BRL, men nycklarna liksom "krokar inte i" någonting? Stereon sitter som berget.
GOTT NYTT ÅR föresten
41 Inlägg
31 december 2011
Nycklarna ska tryckas in på kortsidan av stereon, på båda sidorna. Vålda ska du inte behöva göra, enbart trycka in dom och sedan dra ut stereon. Säker på att du har rätt nycklar? Är ju olika beroende på vad du har för märke på stereon.
Gott nytt år, hoppas att du får ut stereon!
1 926 Inlägg
1 januari 2012
Då har jag antagligen fått fel nycklar, har fått vålda en hel del utan framgång. Skit också.
Märke på stereon vet jag inte vad det är, men det är en original dubbel-din.. Bilen är en -05 med gamla karossen.
1 418 Inlägg
1 januari 2012
2 stycken små plattmejslar och försiktigt bända ut stereon brukar fungera för det mesta
Säger precis som jag tycker och tänker! Har alltid gjort och kommer alltid att göra det :)
Yttrandefrihet på Garaget.org? Nej tydligen inte.
41 Inlägg
1 januari 2012
Åk inte till din närmaste VAG-återförsäljare, dom har garanterat!
Offroad Racing
3 122 Inlägg
1 januari 2012
Men om dom har vad han vill ha, då borde han väl faktiskt åka dit eller? wink
41 Inlägg
1 januari 2012
Bra att någon rättar min dåliga formulering!
1 926 Inlägg
1 januari 2012
haha, jag ska ta och åka förbi där någon dag i veckan. Beställde förövrigt en Pioneer Avh 3300BT, ett DLS RM6.2 framsystem och ett SPL ICE-1500D slutsteg till basen nyligen smile . Framsystemet ska jag driva med ett pioneersteg som jag har liggandes.
457 Inlägg
16 mars 2014
Vart satt hålet för kabel? smile Ska göra samma sak och skulle uppskatta hjälpen smile
Är man klar 2019? Bäsa 30-års presenten!
1 926 Inlägg
16 mars 2014
Till vänster om batteriet, sett framifrån, så är det två genomföringar i torpedväggen. Där drog jag min kabel, du får ta ner handskfacket också för att se något sen. smile
Edit, vänster menar jag.. haha
Senast redigerat av Spelis (16 mars 2014)
klabbarpan
3 041 Inlägg
16 mars 2014
Antingen via passagerar sidan eller förarsidan. Dråg min på förarsidan. Genomförningen är precis bredvid gaspedalen. Trekantigt hål i torpeden, större kabel än 35mm går ej igenom.
1 426 Inlägg
16 mars 2014
eller så tar man en borrmaskin och gör ett nytt hål smile
457 Inlägg
17 mars 2014
Ville slippa att borra smile Tack som fan för hjälpen hörrni. Får bli kommande helgs pysslande. Och service smile
4 Inlägg
17 mars 2014
Dra den igenom säkringsdosan:-)
