3564
Passar 13t turbo från v70 rakt på 940:ins turbo grenrör?
17 Inlägg
3 april 2014
Tjena, körde turbo ras idag på 940in och är just nu i stort behov av en ny turbo, har kommit i kontakt med en kille som säljer en 13t turbo från v70 billigt, passar denna turbo på mitt orginal grenrör?
mvh
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
3 april 2014
Med tanke på att alla dom andra passar borde den ju med göra det. Dock vet jag inte hur avgashuset ser ut om det är detsamma som på 940. Om det inte är det kan man behöva bygga om downpipe
Skbg Performance Team.
5 687 Inlägg
3 april 2014
Nej det passar inte.
Du måste antingen bygga om downpipen eller byta till 13C-avgashus. Och du måste även vrida turbon ca 90° för att få oljematning och oljeretur åt rätt håll.
Du blir även tvungen att antingen bygga en adapterplatta till wastegaten eller flytta över 13C-kompressorhus och wastegate.
Eventuellt att du även måste flytta över kompressorhjul också, jag vet inte om 13C-kompressorhuset passar på 13T-hjulet.
Annars är avgashus och kompressorhus bolt-on så det tar inte många minuter att fixa så turbon passar.
Senast redigerat av simlar (3 april 2014)
17 Inlägg
3 april 2014
Okej tack smile 13c? som sitter orginal ser nästan exakt lika dan ut som 13t så den borde la passa smile
5 687 Inlägg
3 april 2014
Japp 13C är originalturbon. TD04H-13C är fulla beteckningen. Alla TD04-turbos har samma kärna och avgasturbin.
30 Inlägg
3 april 2014
polarn fick ras på sin 13c så han satte i en 13t från v70.. fick inte göra så mycke.. va bolt on.. ända han fick fixa va å modda om wgn
