Min bil vägrar att starta efter att jag installerat en aktiv baslåda....
När man vrider om nyckeln så ger inte bilen någon respons alls... Jag har testat att ladda upp batteriet lite med startkablar och det ända som händer då är att bilen börjar surra men startmotorn går inte gång. Det konstiga är dock att instrumentbrädan lyser och stereon verkar fungera.
Aha men startkablar har jag testat redan och då låter som i klippet jag postade. Det låter som bara den men startmotorn rör sig inte alls :S
Ljudet är väl solenioden som slår av och på hela tiden pga kasst med mos i batteriet. När ni kablade bilen, hördes det då på den bilen som gick att den började går tungt? Det kan vara lurigt med att får bra kontakt ibland.
Var inget jag reflekterade över riktigt, är inte så mycket för bilar egentligen så lyssnade inte efter något sådant :-
Men är det inte konstigt att bilen börjar "hosta"? vanligtvis när batteriet ger sig brukar väl bilen åtminstone skaka eller vibrera lite samt att startmotorn går fast inte får någon gnista eller har jag fel?
Hörde inte klippet så bra så vågar inte svara på det. Har ni voltmätare (multimeter) tillgängligt?
Kan vart kortis i batteriet typ råkade jag ut för då så funkade inget och när man kablade hände inget alls men tog bort batteriet så gick det och kabla igång den! (med startkablar på sladdarna som sitter till batteriet) ^^
