jag har fått tag i en b230fk som jag ska sätta i min volvo 740 90:a Lh 2.4 styrsystem är det ju i 940 med så slipper ju förhoppningsvis byta.
jag behöver flytta batteriet till andra sidan. jag behöver flytta lmm till andra sidan också.
bilen var med om en lite voltning så motorn låg upp o ner en stund. Det kom olja i luftfiltret samt turbon så jag hade tänkt göra det rent bara eller bör man ta lös toppen osv? tacksam för svar.
Det jag har som fråga är den där givaren som är inringad i rött vad gör den? och vad är den kopplad till behövs den? annars ska det la vara bult on i min 740 gl 1990 va?
Du måste sätta dit spridarmotstånd med till varje spridare då din GL har högohm original och 940n har lågohm.. Vad satt det för låda på 940n? Satt det M90 passar inte kopplingen på M47 som du har i bilen
