3583
Felkod 1-4-3 Signal från knacksensorn saknas, Volvo 740 1989 LH 2.4
Inget Jävla Stance bara Bött!
7 Inlägg
22 maj 2014
Hejsan.
744 89a med b230fk
jag får felkod 1-4-3, alltså att Signal från knacksensorn saknas. bilen går fint på tomgång men vid laddtryck börjar den bluddra hacka osv, går skit.
Har bytt givaren. ingen skillnad. någon som vet eller har förslag på vad de kan vara?
Mvh Linus:)
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
23 maj 2014
Kabelbrott??
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
15 Inlägg
23 maj 2014
Knackat stiften?
min röde va ju sån med! å då knacka vi te stiften
vet ett vi bytte vevaxel givarn med men då starta inte bilen
kan va nån samman koppling där så testa båda!
7 Inlägg
24 maj 2014
har inte knackat stift, men dom är nya. Kanske får göra de endå. Ska testa byta vevaxel givaren annars tror jag på soppa problem då den börjat bluddra på tomgång nu ibland. smile blir tokig!
15 Inlägg
24 maj 2014
man måste alltid knacka stift vare sig de är nya el superdyra wink
7 Inlägg
25 maj 2014
okej det har jag aldrig gjort smile hur mycket ska man knacka dom då?
3 730 Inlägg
25 maj 2014
Vad innebär att knacka stiften?
102 Inlägg
25 maj 2014
Innebär att man mäter avstånd mellan elektroden på stiftet har jag för mig.
OT: knackgivaren skall dras med 20nm varken mer eller mindre, och absolut inget smuts får vara bakom, har du dragit den för hårt (ex 40nm) är givaren skrot.
dras den för hårt tror LH systemet att den knackar hela tiden!
7 Inlägg
25 maj 2014
jag läste någonting om det på nått annat forum också, trodde de inte var så noga men tydligen. Har dragit de på känn både på den som satt på innan och till den jag bytte. kanske får dra med moment, men trångt under insug!
15 Inlägg
27 maj 2014
0,3-0,4 brukar vi la kancka
annars bara knacka tills de känns bra ;smile
